行進與停止
啟動與行進
將 Smartscooter® 智慧雙輪解鎖後,必須先啟動馬達,才能開始騎乘。
  1. 確認 Smartscooter® 智慧雙輪已解鎖,並開啟系統電源。此時儀表板燈號已亮起。
  2. 收起中駐架及側腳架,確認電子油門未被轉動,倒車油門未被按壓,座墊確實關閉,且 Smartscooter® 智慧雙輪處在完全靜止狀態。
  3. 先握緊剎車把手,再按住「啟動鍵」,直至儀表上的速度表開始倒數,並顯示時速為「0」時,表示已進入「馬達啟動狀態」。
  4. 放開「啟動鍵」及煞車把手,轉動電子油門,即可騎乘上路。
注意:當 Smartscooter® 智慧雙輪向後行進時(滑行或推行),電子油門不會有作用,需待完全靜止、時速為 0 km/h 後,才會開始輸出動力。
注意:按「啟動鍵」時不可轉動電子油門或觸動倒車油門,側腳架必須收起,座墊確實關閉,且 Smartscooter® 智慧雙輪必須在完全靜止狀態,否則無法進入「馬達啟動狀態」,此時儀表板會顯示「錯誤警告」。
警告:Smartscooter® 智慧雙輪行進時若展開側腳架,需待時速降至 5 km/h 以下時,才會進入「馬達關閉狀態」。故 Smartscooter® 智慧雙輪在行進間請勿展開側腳架,以免發生無法預期的危險。
警告:行進時握住煞車並長按「啟動鍵」,可強制緊急斷電、進入「馬達關閉狀態」。故騎乘時請勿誤觸,以免 Smartscooter® 智慧雙輪突然失去動力發生危險。
警告:Smartscooter® 智慧雙輪必須在完全靜止狀態下才能啟動。若 Smartscooter® 智慧雙輪在行進間發生異常,導致進入「馬達關閉狀態」時,請小心滑行或推行至路旁安全之處,切勿在行進間或車道上嘗試重新啟動 Smartscooter® 智慧雙輪,以免發生危險。
電能回充
使用 iQ System® 智慧鑰匙卡之車種
使用實體鑰匙之機種
當行進間釋放油門或將其向前歸零,使 Smartscooter® 智慧雙輪以慣性向前滑行時,電能回充功能可能會啟動,將前進的動能轉換為電能,回收至 Gogoro Network™ 電池儲存。
  • 電能回充功能啟動時,儀表板的電池殘量顯示內的格數,會以動畫表示正在充電。
  • 電能回充的強度,可以透過 Gogoro® App 調整強弱。當電能回充功能啟動時,後輪會出現類似煞車的制動力道,若回充強度設定愈高,則制動力愈強。
  • 電能回充功能啟動並產生制動力時,煞車燈會點亮,以提醒後方車輛。
  • 電能回充的強度,除了依照 Gogoro® App 內的設定值外,亦會依照目前行車速度及電池殘量等因素自動進行微調。
  • 在某些時候,例如 Gogoro Network™ 電池內的電量接近全滿,或電量太低等情況下,電能回充功能可能不會啟動。
注意:電能回充功能可透過右把手的「電能回充鍵」開啟或關閉。( 參考行車前準備章節 )
倒車
Smartscooter® 智慧雙輪有倒車功能,使用方法為:
  1. 確認Smartscooter® 智慧雙輪已啟動,進入「馬達待命狀態」。
  2. 確認Smartscooter® 智慧雙輪完全靜止,且電子油門未被轉動。
  3. 按壓左把手電子倒車油門,Smartscooter® 智慧雙輪即緩緩後退並發出警示音。
    注意:倒車功能啟動時,電子油門將不會有作用。
關閉馬達與上鎖
  1. 將 Smartscooter® 智慧雙輪煞停。
  2. 先握緊煞車把手再按「啟動鍵」,或展開側腳架,以進入「馬達關閉狀態」。此時儀表不顯示時速,轉動電子油門亦不會有作用。
  3. 使用側腳架或中駐架,將 Smartscooter® 智慧雙輪平穩地停駐。
    • 使用 iQ System® 智慧鑰匙卡之機種:
      • 轉動龍頭至最左邊,然後將 iQ System® 智慧鑰匙卡輕觸車上之感應器。當 Smartscooter® 智慧雙輪發出音響、頭尾燈及儀表板燈號全部熄滅、龍頭鎖住,表示已上鎖。
        注意:使用 iQ System® 智慧鑰匙卡之機種,若馬達關閉後 3 分鐘內無任何操作,Smartscooter® 智慧雙輪將自動上鎖。
    • 使用實體鑰匙之機種:
      • 將鑰匙逆時針方向轉至「OFF」,以關閉系統電源。
      • 將龍頭左轉至底,鑰匙向內按壓並再次逆時針方向旋轉至「LOCK」,即可鎖上龍頭。此時抽出鑰匙並關上鎖孔保護蓋即可離開。
        注意:使用實體鑰匙之機種,當電池電量很低時,若馬達關閉後 3 分鐘內無任何操作,系統將自動斷電。需要將鑰匙逆時針方向轉至「OFF」,再順時針方向轉回「ON」,才可重新開啟系統電源。
智慧模式
  • 「智慧模式」可以調整理想的動力輸出,以增進安全性及能源使用效率。
  • 輕按右把手上的「智慧模式鍵」即可啟動或關閉「智慧模式」。啟動時,儀表板上的智慧模式圖示會亮起。
競速模式
  • 「競速模式」可增加動力輸出,讓起步更有力、速度更快。
  • 輕按右把手上的「競速模式鍵」,即可啟動或關閉「競速模式」。啟動時,儀表板上的「競速模式」圖示會亮起。
    注意:啟動競速模式會增加耗電量,縮短每次交換電池的可行駛里程。
    注意:當電池殘量較低,或電池未處於適當溫度時,競速模式有可能會自動關閉或無法啟動。交換電量充足之電池即可回復正常功能。
低電量模式
  • 當儀表板的電池殘量顯示 1 格並緩慢閃爍時,表示電量偏低,建議車主儘快更換電池。
  • 當儀表板的電池殘量顯示 1 格並快速閃爍時,表示電量相當低,倘 Smartscooter® 智慧雙輪正處於行進狀態時,會進入「低電量預行模式」,自動開始限速,以節省電力消耗,並且每 20 秒會發出提醒音效一次。請務必立刻前往 GoStation® 電池交換站更換電池。倘 Smartscooter® 智慧雙輪此時處於「馬達關閉狀態」時,建議於 24 小時內或下次進入「馬達待命狀態」時立即(以較早屆至者為準)就近至 GoStation® 電池交換站更換電池。
  • 當儀表板的電池殘量無格數時,表示電池殘量已經非常低,Smartscooter® 智慧雙輪強制進入「低電量緩行模式」,進一步限速在 25 km/h 以下,並且每 20 秒會發出提醒音效一次。儀表板的 RANGE(剩餘電量可行駛里程)顯示為「------」,不顯示里程數字。此時電量隨時都有可能耗盡,請車主務必立即至就近的 GoStation® 電池交換站更換電池。倘 Smartscooter® 智慧雙輪此時處於「馬達關閉狀態」時,必須於 24 小時內或下次進入「馬達待命狀態」時立即(以較早屆至者為準)就近至 GoStation® 電池交換站更換電池。
  • 交換電力充足的電池後,即會恢復正常動力及速度。
    注意:使用 iQ System® 智慧鑰匙卡之機種,當儀表板的電池殘量無格數,進入「低電量緩行模式」時,一旦上鎖 3 分鐘後即會自動進入休眠模式,無法再使用 iQ System® 智慧鑰匙卡解鎖。此時需長按「啟動鍵」3 秒,以解除休眠模式。( 請參閱解鎖與上鎖章節「休眠模式」部分 )
高 / 低溫保護模式
  • 由於嚴苛的環境與操駕狀態,有機會導致電池溫度升高,當電池溫度達到保護點時,系統會啟動高溫保護模式,且儀表板上「高溫保護」橘色圖示會亮起。此時動力輸出會自動降低。
  • 橘色「高溫保護」圖示會亮起時,請即刻至附近的 GoStation® 電池交換站更換電池,即可恢復正常性能,繼續騎乘。
  • 電池的性能會受到溫度的影響,所以當溫度太低的時候,系統會暫時啟動「低溫保護」,藍色「低溫保護」圖示會亮起,此時動力可能會明顯地下降。
  • 騎乘一段時間待電池溫度上升,或至 GoStation 交換電池,即可回復動力。
傾倒斷電保護
  • 若 Smartscooter® 智慧雙輪意外傾倒,系統會自動斷電。
    • 請刷兩次 iQ System® 智慧鑰匙卡解鎖。
  • 使用實體鑰匙之機種:
    • 將鑰匙逆時針方向轉至「OFF」,再順時針方向轉回「ON」,才可重新開啟系統電源。
