保養維護
確實的保養與維護,能提昇 Smartscooter® 智慧雙輪的耐久性與維護行車的安全性。建議您參照以下建議,來照顧您的愛車。
騎乘前檢查項目
  • 確保胎壓正常,行駛前胎壓為前輪 33 psi、後輪 40 psi。(Gogoro 2 Rumbler 為前輪: 30 psi、後輪 33 psi)
  • 輪胎表面有無龜裂、損傷、磨損、異物穿刺或附著。
  • 胎紋深度是否足夠,大於 0.8 mm。
  • 驅動鏈條是否鬆緊恰當,是否需要清潔及潤滑。
  • 懸吊及動力系統是否有漏油或外觀異常。
  • 冷卻空氣進氣口有無髒污阻塞。
  • 解鎖後儀表板有無任何故障警示燈亮起。
  • 電池電量是否充足。
  • 左右把手的各項開關是否作動正常,喇叭是否作動正常。
  • 頭尾燈、煞車燈、方向燈是否作動正常。
  • 後視鏡鏡面清潔並調整至適當角度。
  • 煞車油量是否充足,煞車把手與煞車系統作動是否正常。
  • 電子油門與電子倒車油門是否作動正常。
  • 其他政府法令要求之注意事項。
任何異常或操作疑慮,請聯繫 Gogoro 客服中心(0800-365-996),或至 Gogoro 服務中心尋求協助。
日常清潔及維護
  • 請將 Gogoro Network™ 智慧電池置於車廂內並保持座墊緊閉,以避免備用電池過度放電而損壞。
  • 若您因暫停電池服務, Gogoro Network™ 智慧電池無法置於車廂內,建議委由 Gogoro 工程師將您愛車的備用電池接頭拔除,避免備用電池因過放電造成損毀,詳情請洽詢 Gogoro 服務中心。
  • 儘量停放於乾燥陰涼之室內,減少日曬及雨淋,以免零組件鏽蝕而縮短使用壽命。
  • 請使用清水及中性洗劑沖洗,並以軟布、海綿或軟毛刷清潔車輛表面。
  • 避免用強力水柱沖洗,以免水氣侵入造成機件故障。
  • 為保持鏈條表現及騎乘舒適性,建議每 500 公里或在洗車,大雨,涉水後,使用油封鏈條專用油將鏈條上油潤滑。
警告:自行拔除備用電池接頭方法不當,因而造成之故障及損傷,屬於使用者人為疏失,不在保固範圍內。
警告:長時間未將電池置於車內,導致備用電池過度放電而損壞者,屬於使用者人為疏失,不在保固範圍內。
警告:嚴禁使用任何有機溶劑、強力清潔劑、酸性或鹼性洗劑、研磨劑、菜瓜布、金屬材質之毛刷或砂紙等進行清潔,以免破壞零件表面。
警告:霧面、平光(消光)塗裝之表面,無論零件材質,均嚴禁使用任何亮光蠟或拋光劑,並請勿用力擦拭或磨擦,以免破壞表面之質地。
警告:煞車系統嚴禁使用任何清潔劑及亮光蠟,以免影響煞車性能,造成危險。
警告:鏈條潤滑請使用油封鏈條適用的鏈條油,建議使用含噴頭之樣式。切勿使用任何形式之溶劑,清潔劑,除鏽劑或非油封鏈條專用油(如汽油,酸/鹼性清潔劑,甲苯,丙酮,WD40...)。
警告:鏈條潤滑作業過程中請確保車輛保持電源關閉,鎖定狀態。
定期檢修與保養
  • 新車交車後 1,000 公里或兩個月(以先到者為準),必須回廠進行初次檢查保養。
  • 建議每 3,000 公里或每六個月(以先到者為準),定期回廠檢查保養。
  • 系統會透過 Gogoro® App 主動提醒車主定期保養之訊息。
  • 車主如未依原廠建議執行定期保養,Gogoro 將有權不履行或修改保固的內容
  • 所有維修及保養項目均須於 Gogoro 服務中心執行,並使用原廠指定之料件。
  • 若車主自行拆修或使用非原廠指定料件,Gogoro 有權不履行或修改保固的內容
定期保養週期表
每 3,000 公里或每 6 個月(以先到者為準),定期回廠檢查保養。
保養里程(千公里) 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
各功能作動檢查/
胎壓/胎紋/來令片...等
C C C C C C C C C C C C C
各功能作動潤滑/
主角架/側腳架/煞車拉桿...等
L L L L L L L L L L L L L
煞車油檢查/更換 C C C C C C R C C C C C R
齒輪油更換 R     R     R     R     R
鏈條保養 L/A L/A L/A L/A L/A L/A L/A L/A L/A L/A L/A L/A L/A
冷卻系統 檢查 / 補充 C C C C C C C C C C C C C
鏈輪鎖片更換(若有此配備) C C C C C C C C C C C C C
  檢查,清潔,潤滑或必要時更換。C: 檢查 R: 更換 A: 調整 L: 潤滑
保養時間(月) 2 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
各功能作動檢查/
胎壓/胎紋/來令片...等
各功能作動潤滑/
主角架/側腳架/煞車拉桿...等
煞車油檢查/更換 C C C C R C C C R C C C R
齒輪油更換 R   R   R   R   R   R   R
