行進與停止
啟動與行進
以 iQ System® 無線智慧鑰匙將 Smartscooter® 智慧雙輪解鎖後,必須經過啟動程序,才能使 Smartscooter® 智慧雙輪進入「馬達待命狀態」,開始騎乘。
  1. 確認 Smartscooter® 智慧雙輪已解鎖(尚未進入「馬達待命狀態」)。
  2. 收起中駐架及側腳架,確認電子油門或倒車油門未被轉動,座墊確實關閉,且 Smartscooter® 智慧雙輪處在完全靜止狀態。
  3. 先握緊剎車把手,再輕按 「啟動鍵」,此時儀表上的速度表開始倒數並顯示時速為「0」時,表示已進入「馬達待命狀態」。
  4. 放開煞車把手,轉動 Saferide™ 電子油門
  5. 即可騎乘上路。
未啟動,處於「馬達關閉狀態」
已啟動,進入「馬達待命狀態」
  • 輕按「啟動鍵」時不可轉動電子油門或倒車油門,側腳架必須收起, 座墊確實關閉,且 Smartscooter® 智慧雙輪必須在完全靜止狀態,否則無法進入「馬達待命狀態」, 此時儀表板會顯示「錯誤警告圖示」。
當 Smartscooter® 智慧雙輪向前行進時(滑行或推行),線傳電子倒車油門不會有作用,需待完全靜止、時速為 0 km/h 後,才會啟動倒車功能,開始輸出動力。
當 Smartscooter® 智慧雙輪向後滑行時,電子油門將不會有作用,請按緊煞車需待完全靜止,時速為0 km/h 後,再轉動電子油門以前進。
Smartscooter® 智慧雙輪行進時若展開側腳架,需待時速降至 5 km/h 以下時,才會進入「馬達關閉狀態」。故 Smartscooter® 智慧雙輪在行進間請勿展開側腳架,以免發生不預期的危險。
  • 行進時握住煞車並長按「啟動鍵」,可強制緊急斷電、進入「馬達關閉狀態」。故騎乘時請勿誤觸,以免 Smartscooter® 智慧雙輪突然失去動力發生危險。
Smartscooter® 智慧雙輪必須在完全靜止狀態下才能啟動。若 Smartscooter® 智慧雙輪在行進間發生異常,導致進入「馬達關閉狀態」時,請小心滑行或推行至路旁安全之處,切勿在行進 間或車道上嘗試重新啟動 Smartscooter® 智慧雙輪,以免發生危險。
電能回充
當行進間釋放 Saferide™ 電子油門或將其向前歸零,使 Smartscooter® 智慧雙輪以慣性向前滑行時,電能回充功能可能會啟動,將前進的動能轉換為電能,回收至 Gogoro® 電池儲存。
  • 電能回充功能啟動時,儀表板的電池殘量顯示內的格數,會以動畫表示正在充電。
  • 電能回充的強度,可以透過 Gogoro® App 調整或關閉。當電能回充功能啟動時,後輪會出現類似煞車的制動力道,若回充強度設定愈高,則制動力愈強。
  • 電能回充功能啟動並產生制動力時,煞車燈會點亮,以提醒後方車輛。
  • 電能回充的強度,除了依照 Gogoro® App 內的設定值外,亦會依照目前行車速度及電池殘量等因素進行微調。
  • 在某些時候,例如 Gogoro® 電池內的電量接近全滿等情況下,電能回充功能不會啟動。此時儀表板的電池殘量不會顯示動畫。
倒車(僅適用 Gogoro 及 Gogoro Plus)
Smartscooter® 智慧雙輪有倒車功能,使用方法為:
  1. 確認 Smartscooter® 智慧雙輪已啟動,進入「馬達待命狀態」。
  2. 確認 Smartscooter® 智慧雙輪完全靜止,且電子油門未被轉動。
  3. 向前旋轉線傳電子倒車油門,Smartscooter® 智慧雙輪即緩緩後退,警示燈會閃爍並發出警示音。
倒車功能啟動時,轉動電子油門將不會有作用。
關閉馬達與上鎖
  • 將 Smartscooter® 智慧雙輪煞停。
  • 先握緊煞車把手再輕按「啟動鍵」,或展開側腳架,以進入「馬達關閉狀態」。此時儀表不顯示時速,轉動電子油門亦不會有作用。
  1. 使用側腳架或中駐架,將 Smartscooter® 智慧雙輪平穩地停駐。
  2. 輕按 iQ System® 無線智慧鑰匙後側(即「無 gogoro 字樣」側),當頭尾燈閃爍並發出音響、龍頭鎖住、儀表板燈熄滅,表示 Smartscooter® 智慧雙輪已上鎖。
  3. 若進入「馬達關閉狀態」後 3 分鐘內無任何操作,Smartscooter® 智慧雙輪將自動上鎖。
智慧模式
Smartscooter® 智慧雙輪備有「智慧模式」,可以依據環境狀況及車主的騎乘習慣,由電腦動態調整最理想的使用模式,以增進安全性及能源使用效率。
  • 輕按「智慧模式鍵」即可開啟或關閉「智慧模式」。開啟時,儀表板上的智慧模式圖示會亮起。
智慧模式開啟
  • 動態動力曲線,會最佳化調整動力輸出,以達到合乎直覺而有效率的騎乘感受
  • 動態電能回充,會依照電池的電量而動態調節回收強度
  • 當頭燈點亮時,行進間以高亮度照明
  • 當 Smartscooter® 智慧雙輪靜止達30 秒後,頭燈由高亮度逐漸減弱到低亮度
  • Smartscooter® 智慧雙輪由靜止起步時,頭燈由低亮度逐漸增強至高亮度
智慧模式關閉
  • 單一動力曲線
  • 電能回充強度基本上依照 Gogoro® App 內的設定,但會隨電池殘量而微調
  • 行進與靜止的頭燈亮度一致
動力表現可能因資費方案不同而有所差異(請參閱官網或門市之最新公告)
競速模式
  • Smartscooter® 智慧雙輪具有「競速模式」,可增加動力輸出,讓起步更有力、速度更快。
  • 輕按右把手上的 「競速模式鍵」,即可啟動「競速模式」。此時儀表板上的 「競速模式」圖示會亮起。
  • 再按一次 「競速模式鍵」即可解除「競速模式」。
  • 當智慧模式已開啟時,長按「競速模式鍵」3 秒鐘,則會快速關閉智慧模式,同時開啟競速模式。
啟動競速模式會增加耗電量,縮短每次交換電池的可行駛里程。
在某些情況下,例如電池電量過低或溫度異常等等,導致系統無法在最佳的狀態下運作,競速模式可能會自動關閉或暫時無法啟動。交換電量充足之電池即可回復正常。
智慧上坡模式
  • 當系統偵測到 Smartscooter® 處於重負荷的上坡狀態,並且快速消耗電能時,有可能會自動啟動「智慧上坡模式」。此時儀表板上的智慧模式圖示會閃動,無論智慧模式是否開啟。
  • 當此模式啟動時,系統會智慧地調配馬達的動力輸出,讓上坡更平順,可以增進能源使用效率,延長爬坡的里程,減少需要更換電池的次數。
低電量模式
  • 當儀表板的電池殘量顯示1格並緩慢閃爍時,表示電池殘量偏低,建議車主儘快更換電池。
  • 當儀表板的電池殘量顯示1格並快速閃爍時,表示電池殘量相當低,倘 Smartscooter® 智慧雙輪正處於行進狀態時,Smartscooter® 智慧雙輪會進入「低電量預行模式」,自動開始限速,以節省電力消耗,並且每 20 秒會發出提醒音效一次。請務必立刻前往 GoStation® 電池交換站更換電池。倘 Smartscooter® 智慧雙輪此時處於「馬達關閉狀態」時,建議於 24 小時內或下次進入「馬達待命狀態」時立即(以較早屆至者為準)就近至 GoStation® 電池交換站更換電池。
  • 當儀表板的電池殘量無格數時,表示電池殘量已經非常低(低於 8%),Smartscooter® 智慧雙輪強制進入「低電量緩行模式」,進一步限速在 25 km/h 以下,並且每 20 秒會發出提醒音效一次。儀表板的 REMAINING (剩餘電量可行駛里程)顯示為「------」,不顯示里程數字。此時電量隨時都有可能耗盡,請車主務必立即至就近的GoStation® 電池交換站更換電池。倘 Smartscooter® 智慧雙輪此時處於「馬達關閉狀態」時,必須於 24 小時內或下次進入「馬達待命狀態」時立即(以較早屆至者為準)就近至 GoStation® 電池交換站更換電池。
  • 交換電力充足的電池後,即會恢復正常動力及速度。
當儀表板的電池殘量無格數,Smartscooter® 智慧雙輪進入「低電量緩行模式」時,一旦上鎖 3 分鐘後即會自動進入休眠模式,無法使用 iQ System® 無線智慧鑰匙解鎖。(請參閱用智慧鑰匙解鎖與上鎖「休眠模式」部分)
溫度保護模式
  • 由於嚴苛的環境與操駕狀態,有機會導致電池溫度升高,當電池溫度達到保護點時,系統會啟動溫度保護模式,且儀表板上「系統溫度保護」圖示會亮起。
  • 此時動力輸出會自動降低,必要時將會強制進入「馬達關閉狀態」。
  • 「系統溫度保護」圖示會亮起時,請即刻至附近的 GoStation® 電池交換站更換電池,即可恢復正常性能,繼續騎乘。
  • 若更換電池後狀況仍未改善,請立刻聯絡 Gogoro 0800 客服中心派員協助處理。聯絡電話:0800-365-996。
低溫保護模式
  • 冬天時由於低溫環境,若車輛長時間靜置暴露於空曠環境下,有機會導致電池溫度下探,當電池溫度達到保護點時,系統會啟動溫度保護模式,且儀表板上“系統溫度保護” 圖示會亮起。此時動力輸出會自動降低。
  • “系統溫度保護” 圖示亮起時,隨著騎乘時間,電池溫度會緩步上昇,當電池溫度離開保護點時,即可恢復正常性能,繼續騎乘。
  • 亦可選擇至附近的 GoStation 電池交換站更換電池,即可恢復正常性能,繼續騎乘。
傾倒斷電保護
  • 若 Smartscooter® 智慧雙輪在解鎖或啟動後意外傾倒,系統會自動斷電並上鎖。
  • 此時無法用 iQ System® 無線智慧鑰匙解鎖。
  • 請先檢查確認無異狀,長按無線智慧鑰匙打開置物箱並拔出電池,靜待 5 秒後,再次將電池插入,待儀表板上錯誤警告圖示消失後,便可以 iQ System® 無線智慧鑰匙解鎖。
